Cave
Mayacornsnake
Cave
Message par Mayacornsnake »
Bonjour Jean Philippe, j'ai lu votre livre, ma compagne est en plein dedans, un régal.
J'ai vu aussi les vidéos qui parle de votre maison et j'aimerais savoir pourquoi vous dites que d'enterrer un container n'est pas une bonne idée pour faire une cave. Une cave me paraît indispensable dans une maison pensée pour l'autonomie, je suis donc a la recherche de solution pour en avoir une dans une maison comme celle que vous proposez.
Merci d'avance
Maya
Re: Cave
oui une cave c top !
pour un container il faut se méfier des terres qui ne se tiennent pas et qui vont pousser sur les murs au fil du temps. et pas possible de construire cette maison sur le container à moins de sérieux renforts en béton armé comme j'ai fait pour ma première maison.
il y a la solution d'un container semi enterré, tu creuses de 1m50 environ, tu poses le container puis tu ajoutes la terre sur le container ensuite, ça pousse moins mais c'est un peu moins frais A faire à coté de la maison.
Mayacornsnake
Re: Cave
Bonne idée pour le semi enterré. Pour la complètement enterré, peux tu m'en dire plus sur la taille des renforts en beton armé? As tu choisi un container de 12m de long?
Re: Cave
12m de long mais j'ai pas d'infos sur le béton, avec le poids de la maison il faut demander à un macon qui s'y connait bien pour pas faire de betises...
Mayacornsnake
Re: Cave
Ok ca marche, je trouves assez peu d'info sur le net par rappirt aux containers enterré. As tu mis en place une ventilation dans ta cave ? Comment y geres tu humidité?
Re: Cave
oui il faut un extracteur, le top étant de ventiler en essayant de maintenir une temperature constante. si la temperature est trop froide à l'intérieur, ventiler quand l'air exterieur est + chaud et inversement.
Olivier65
Re: Cave
Message par Olivier65 »
Salut à tous, je suis aussi en début de réflexion sur ce sujet. Avec dans mon cas un terrain en pente (10%). J'imaginai un container qui dans sa longueur retient la terre du talus, puis sur son autre longueur venir en contact avec le mur en paille de la maison (atelier dans mon cas). Avec le sol + 3 faces du container en contact avec la terre et la 4 ieme face isolée par la paille, ça doit être pas mal niveau température. Reste la question du toit et de la capacité du container à tenir le talus.
