Amélioration notoire
C'est en quelque sorte une page web, ça evite de perdre du temps à maintenir un site
Suite au dernier chantier, une amélioration dans la facicilté/sécurité de construction a été testée.
Tout d'abord en ce qui concerne la préparation avant le chantier à plusieurs de 5 jours.
Vous pouvez réaliser comme décrit dans le livre la lisse basse, cela se fait facilement seul et sans machine.
Mais il faut aussi réaliser la lisse haute sur la lisse basse qui est à son image. Pour cela poser les madriers qui composent la lisse haute sur la lisse basse et assemblez les avec des vis. Fixer ensuite les OSB sur ces madriers sauf dans les 4 coins. Une fois les OSB fixés il faut devisser les vis qui assemblent les madriers dans les coins de manière à avoir 4 morceaux de lisse indépendants. Il est alors facile à 4 personnes de les retourner pour finir l'autre coté de la lisse.
Une fois retournés, il faut remplir d'isolant et referner avec une nouvelle couche d'osb.
Si vous pouvez retournez les 4 bouts de lisse à nouveau, cela évitera des bouts de madrier qui dépassent car l'intérieur de la lisse fait 10m et extérieur 11,6m avec des bottes de 710cm+10cm d'enduit.£
Replacez les parfaitement sur la lisse basse car vous allez vous faire livrer vos grumes directement sur la lisse haute. Cela vous permettra d'écorcer et surtout de faire vos encoches de grumes chevrons au sol ! trop facile, pourquoi n'y ai je pas pensé avant... plus safe au sol et moins de temps de montage ensuite si la pluie menace.
Vous pouvez placer une bache plastique sur la lisse haute en cas de pluie.
En plus des grumes chevrons, demandez à votre livreur de grumes de placer les 4 gros grumes chevrons sur la lisse haute : 2 au nord et 2 au sud. L'assemblage des poteaux/pannes sera plus simple car vous n'aurez pas à vous soucier de l'équerrage et de l'horizontalité des grumes, la lisse étant d'équerre et bien plan.
Seuls les bouts des poteaux devront être calés.
Quand vous aurez fini les encoches et les assemblage des poteaux/panne, faites rouler les grumes au bord de la maison. Jusque là on peut se débrouiller sans machine ! et en plus c'est plus serrein et cela fera gagner beaucoup de temps lors du chantier de levage. 2 jours de machine deviennent suffisants pour poser bottes/lisse/poteaux/pannes et grumes chevrons. Montez tout de même la bache epdm sur une palette posée sur un coin de votre toit avant de rendre la machine.
On se retrouve avec la lisse haute prète à être enlevée de la lisse basse. Ce sera la première étape de levage le jour J. Attention la lisse haute doit être levée sur sa tranche. A plat elle peut casser.
Une fois la lisse enlevée vous pouvez poser les bottes.
Vous pouvez aussi recouper vos bottes avant le chantier. Le problème étant de bouger les bottes pour cette découpe. Tout seul c'est pas possible. Demandez à votre livreur de bottes de laisser un espace entre les piles pour pouvoir pousser les bottes et les faire tomber. Une fois une botte au sol, il est assez simple de la retourner à 3-4 personnes.
Il y en a environ une dizaine à redécouper.
Ci dessous levage d'un bout de lisse haute et préparation de l'assemblage poteaux/pannes. Sur la 2eme photo, on voit le bout de plastique qui protege la lisse, il pourra etre réutilisé en haut de la lisse haute pour ajouter une protection eau supplémentaire au dessus des murs. On distingue la lisse haute posée en attente sur la lisse basse et une grume en attente d'encochage à gauche
Pièces jointes
WhatsApp Image 2026-09-28 at 15.52.47.resized.jpeg (157.12 Kio) Consulté 75 fois
WhatsApp Image 2026-09-28 at 16.02.09.resized.jpeg (232.89 Kio) Consulté 75 fois
Verrouillé
