Tout d’abord merci pour ce livre. Je l’ai dévoré et il corresponds à une vision et des envies personnelles sur la vision d’un habitat plus sain.
Je suis du bâtiment et j'ai rénové 3 maisons (2 en pierres et une en parpaing). N’ayant pas un gros salaire il serait génial de pouvoir se loger sans avoir besoin de rembourser un emprunt sur 25 ans...
Je comprends tout à fait tous les points structurels du livre, par contre j’aurais quelques questions sur la partie enduits.
Vous parlez d’enduits terre...mais il faut la tamiser, qu’elle soit argileuse mais pas trop, la tester...j’avoue que pour l’instant j’en suis à la réflexion d’un futur projet et que donc je n'ai pas encore de terrain. De là à savoir si mon futur terrain aura la terre qu’il faut... Cela m’inquiète un peu dans le sens où je n’y connais rien. Les dosages de terre, la terre argileuse...sont très abstraits pour moi. De part mes rénovations de maisons pierres j’ai beaucoup plus l’habitude de travailler la chaux.
Tout ça pour en arriver à ma question: dans le livre vous parlez de la possibilité d’enduits chaux. Si je me rappelle bien 3 ou 4 sable pour 1 chaux. Est-il possible de recouvrir directement toute la paille ( enduits intérieur et extérieur) avec uniquement cet enduits à la chaux? Je sais que la chaux permet de laisser respirer le support et éloigne les rongeurs ou nuisibles. C'est aussi une protection imperméable... Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ca peut avoir des aussi bonnes propriétés que la terre? Est-ce qu'il faut quand même faire une première couche d’accroche terre liquide pour recouvrir de chaux?...
Merci d’avance de répondre à mes questions.
Je me permet un commentaire sur le livre. Il est très bien fait, claire et cohérent. Cependant je voulais pointer du doigt le fait d’être vigilant sur le prix de 20000€: il comporte toute la partie structurelle ( hors d’eau / hors d’aire) mais il faut bien comprendre en pensant son projet qu’il n’inclut pas le prix d’un terrain ( variable selon les régions), l’assainissement eventuel, toute l’électricité ( raccordement, tableau, câbles, gaines, prises, interrupteurs...) et la plomberie. Il faudra ensuite rajouter tout l’aménagement intérieur...
Je pense à une autre question en écrivant ce message : vu que la maison peut être considérée comme habitat réversible et qu’elle n'a pas de fondation dure, faut-il obligatoirement un terrain constructible ?
Encore merci et j’attends votre retour avec impatience
Enduits
Casa Nostra
Re: Enduits
Salut!
Réponse tardive, mais qui sait?
J'imagine que la plupart des terres non végétales peuvent utilisées. En tout cas, dans les endroits où j'ai fait des enduits terre, ça "collait"! Le mieux pour te familiariser : prendre part à des chantiers participatifs (pléthore sur twiza.org). Tu apprendras de la meilleure des façons : en faisant. (En plus, tu devrais faire plein de chouettes rencontres.)
Amicalement
Amicalement
Re: Enduits
C’est vrai que la rénovation demande souvent de bien réfléchir aux matériaux avant de se lancer, surtout quand on veut construire avec un budget limité. J’aime bien cette approche qui privilégie des solutions simples et plus naturelles, même si elles demandent un peu de recherche en amont.
FamilleHuard
Re: Enduits
je me pose aussi beaucoup de questions.
En creusant le terrassement (terrain très en pente), on découvre un champ de cailloux. Le peu de terre végétale est sableuse. Je ne pense pas pouvoir faire un enduit terre...
Si quelqu'un peut m'orienter, je prends les conseils
Re: Enduits
tu peux la tester facilement. cherche comment faire le test du boudin, ca te donnera une idée. Après si c'est surtout du sable, achete de l'argile et mélange la avec ton sable...
