Fondations : possibilités de surperposer 2 pneus ?
PhilSwing
Message par PhilSwing »
Bonjour à tous,
Je finalise les plans de notre habitations en suivant le livre de Jean-Philippe.
Mon terrain a une légère pente, et pour la compenser j'ai prévu à certains endroits de superposer deux pneus l'un sur l'autre sur le modèle de ce qui est fait ici. https://youtu.be/Gu5RbDekCng?t=431
@Jean-Philippe as tu déjà eu à mettre en œuvre une telle superposition ou as-tu gérer différemment une pente et si oui comment ?
Tout autre retour d'expérience est la bienvenue.
A +
Re: Fondations : possibilités de surperposer 2 pneus ?
pourquoi ne pas niveler ? il y a une raison?
sinon ca doit se faire mais pas simple vu qu'il y a des pneus en continu.
Saladman
Message par Saladman »
Bonjour JP,
J'aimerais être en mesure d'avoir accès au vide sanitaire en cas de problèmes éventuels. Les fondations en pneus créent une sorte de barrière et j'ai peur qu'en laissant à un endroit un accès, cela affaiblisse la structure. Car j'aimerais utiliser beaucoup de pneus pour moins de bois, et je crains que le fait de ne pas être uniforme partout créé un déséquilibre...
De plus je voudrais aussi superposer deux rangées de pneus, afin de créer un espace suffisant pour y avoir accès.
Penses tu que cela est possible ? Y a-t-il des éléments sur lesquels je dois porter une attention particulière ?
Merci d'avance pour ta réponse.
il faut essayer d'être uniforme partout en ajoutant des planches sur les pneus trop bas. l'espacement entre les pneus dépend de la hauteur de ta lisse basse. Mais tu pourrais renforcer au dessus de ton passage en mettant plus de solives.
mais je demanderai à un charpentier ou à un logiciel de calcul pour voir si ca passe.
je ne suis pas spécialiste, je préfère ne pas donner mon avis si ca s'écarte trop de ce que je propose dans le livre !
