c'est ce que je vais faire. Attention à la gestion de la vapeur d'eau pour éviter la condensation au mauvais endroit.
RE2020
Re: RE2020
le BE qui m'a fait l'étude a accepté de rentrer dans son logiciel ma solution, peut-etre que certains n'ont pas envie de s'emm...
regardes le resultat de l'étude. Sinon oui le polystyrene ca marche, tu auras un peu moins d'inertie dans la maison et si tu es dans un coin froid, les plantes seront plus sensibles au froid l'hiver.
FamilleHuard
Re: RE2020
nous avons prévu en toiture :
Terre végétale
Gravier
Delta MS
EPDM
Polyuréthane mousse rigide (PIR) 160 mm ( R=7.25)
Planches Douglas brut
A quel endroit faut il faire attention à la condensation? Faut il installer un pare vapeur?
Terre végétale
Gravier
Delta MS
EPDM
Re: RE2020
il doit y avoir une membrane entre gravier et terre, c'est le deltaMS ou geotextile.
