un peu perdu
Tout ce qui concerne les aspects légaux de la construction et celle-ci en particulier
Jo6424
un peu perdu
Message par Jo6424 »
Bonsoir,
je vous avoue être un peu perdu, je crois que je me suis emballé et me rends compte que c'est plus compliqué qu'il n'en parait...
Je pensais simplement trouver un terrain auquel j'aurai conditionné l'achat à l'obtention du permis construire et envisageait une éventuelle acquisition d'ici Septembre pour pouvoir y poser un mobile home dessus et commencer quelques petits aménagements extérieurs comme poulaillers ou autres, mais je vous avoue qu'à l'instant j'en doute...car je n'ai pas encore réalisé de plans, ne sais pas concrètement dans quel ordre procéder, ne sais pas s'il y a des détails particuliers à regarder par rapport au terrain, ne sais pas s'il faut une demande particulière pour une construction avec des fondations en pneus...
Voilà voilà, si certains d'entre vous ont effectués leurs démarches ou ont commencés leurs projets, je serai intéressé d'en connaitre si c'est possible le contenu ou d'échanger avec pour dissiper quelques flous...
j'avoue aussi un peu appréhender la partie entraide, car je le sais oui, il est conseillé de passer d'abord par des chantiers participatifs pour se faire la main, ce serait mieux, mais pas obligatoire, et donc partant du principe ou je ne le ferai pas, je ne maitrise pas les différentes techniques par exemple d'enduits en terre ou à la chaux, donc comment faire dans ces cas??? pour ne pas avoir un résultat qui ne sera pas bon...
Je me sens capable pour la plupart des choses, ce n'est que du bricolage...mais bon...
Merci en tout cas à Jean-Philippe pour toutes les réponses et précisions apportées dans ce livre ou sur le forum et aux éventuels autres participants du forum qui pourront répondre à ce message.
Bonne soirée
Re: un peu perdu
Faut garder le moral !...
Alors si tu es en zone sysmique < 3, tu n'auras pas de problème avec les pneus. En zone 3, le bureau d'études legalrenov m'a dit qu'ils validaient le concept pour le permis. En zone 4 et 5, pas sur que cela soit possible.
Comme je le conseille, il faut que tu participes à un chantier pour voir toutes les techniques, les enduits sont longs mais pas si compliqués. Pour le reste c'est simple à partir du moment ou tu l'auras vu une fois ! Plusieurs chantiers se profilent ils seront bientot annoncés.
geroge
Re: un peu perdu
Message par geroge »
Salut Jo6424,
Franchement, t’es pas à la ramasse, t’es juste au début.
C’est normal de se sentir perdu, y a pas mal d’étapes. Le mieux, c’est de faire simple : d’abord vérifier le terrain (PLU, ce que t’as le droit de faire), puis affiner ton projet petit à petit. Pour le reste, personne ne sait tout au départ. Ça s’apprend en avançant. Prends les choses étape par étape, ça va le faire.
