Je me suis réveillé cette nuit à cause ou grace à votre vidéo et surtout
au moment où vous parler de composteur Jean Pain.
Quid d'une masse accumulatrice de chaleur composée d'une cuve béton avec des
tuiles empilées en quinconce dans lequel je ferais circuler de l'air pulsée
de l'extérieur vers l'intérieur d'une habitation.
Pas d'aspiration de gaz ou particule qui viendraient du compost puisque
l'air serait en surpression dans l'échangeur.
La masse thermique mise au centre d'un tas de compost.
J'ai interrogé mon IA pour avoir une petite idée de dimensionnement.
Voici la réponse :
https://chat.mistral.ai/chat/7bb28786-e ... 307b8fd902
Bonne idée ou fausse bonne idée ?
Cordialement
Thierry
Composteur Jean Pain
Re: Composteur Jean Pain
c'est un peu hors sujet tout ça ! J'ai pas le temps d'y réfléchir mais :
Il faut toujours se poser la question de la faisabilité technique de tout ça. déjà pourquoi les réacteurs Jean pain ne se développent pas si c'est si génial ?
Pour ma part, j'en ai fait beaucoup et j'en suis venu à la conclusion qu'il faut avoir un tracteur avec fourche car il faut enlever le compost et remettre les broyats chaque année, il faut disposer de plusieurs tonnes de broyats chaque année.
Comme j'ai plein de broyats et un tracteur avec fourche, c'est facile pour moi mais c'est pas le cas de beaucoup de monde...
En tout cas ca fait une VMC chauffante ce truc !
Oups, désolé pour le hors sujet.
Ceci dit je suis bien d'accord sur la nécessité d'avoir un tracteur et des quantité de broyats et je suis absolument d'accord sur votre constat comme quoi mettre des tuyaux dans du compost, c'est une galère pour retirer le compost des tuyaux afin de réamorcer le système.
Je me disais que faire de l'air chaud serait peut-être plus simple que faire de l'eau chaude.
Ca dépend si l'eau chaude est comme dans ce que tu proposes , un gros bidon au centre du tas ! En tout cas oui jamais les tuyaux !
